Privileg Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld 55 CAD 02 Z0 Reparaturtipps zum Fehler: alle Platten laufenimmer voll Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Kochfeld Keramik Privileg 55 CAD 02 Z0 --- alle Platten laufenimmer voll Suche nach Kochfeld Privileg |
BID = 964694
William82 Neu hier
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : alle Platten laufenimmer voll
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 55 CAD 02 Z0
Typenschild Zeile 1 : Prod Nr: 335.876-9
Typenschild Zeile 2 : nr. 60656
bei unserem Einbauherd von Privileg (Quelle, Prod.-Nr. 790.497-2), laufen alle vier Kochplatten (Kochplatte Privileg, Produktnr. 335.876-9) voll, man kann keine der vier Platten über die jeweiligen Schalter regulieren.
Ich habe in anderen Foren zu diesem Thema bereits gelesen (eine Kochplatte lies sich nicht regeln), dass der Energieregler kaputt sein sollte. In meinem Fall dann alle vier? Dies scheint mir kurios zu sein. Warum dann alle auf einmal? Oder könnte die Fehlerursache doch nicht am Energieregler zu liegen?
Wäre sehr dankbar, wenn mir jemand einen guten Tipp schreiben könnte, warum denn die Kochplatten des Herdes sich nicht regeln lassen.
Vielen Dank! |
BID = 964739
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Regler defekt. Platten haben keine regelnde Funktion |
BID = 964753
William82 Neu hier
Hallo derhammer,
danke für die Antwort.
Heißt das, alle vier Regler sind kaputt und sollten ausgetauscht werden?
BID = 964754
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2354 Wohnort: Lindau/Bodensee
Funktionierten plötzlich und gleichzeitig alle Regler nicht mehr, oder ist nach und nach immer einer mehr ausgefallen?
ciao Maris
BID = 964771
William82 Neu hier
Der Herd steht in einer WG-Wohnung, wurde samt Küche vom Vorbesitzer übernommen. Eigentlich wurde das Problem erst auf einer Herdplatte, die sehr oft benutzt wird, festgestellt. Als man dies genauer untersucht hat, haben wir festgestellt, dass bei allen vier Platten das gleiche Problem besteht. Also kann ich jetzt nicht genau sagen, ob alle Regler auf einmal kaputt gegangen sind oder zeitversetzt.
Könnte man zuerst einen Regler austauschen und schauen, ob die Platte regelbar wird und danach die restlichen 3?
Sind alle vier Regler gleich?
BID = 968155
William82 Neu hier
Alle Regler habe ich ausgetauscht, nun funktioniert alles wieder. Vielen Dank für die Hilfe!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182084658 Heute : 5288 Gestern : 5794 Online : 491 27.9.2024 20:27 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.51136493683
